你说的过流是如何判断的?是实测的么?还是根据热继电器动作判断的?如果是实测的,我想有以下几种可能:
1、检查热继电器电流整定值是否正确,有时候误碰使动作电流偏小。
2、负载问题,因为是水泵,只要检查是否有东西绞住叶轮
3、机械问题,是否是电机轴承损坏造成机械卡瑟
4、在空开--保险--接触器--热继电器--电机接线盒的某个环节存在接触不良问题
5、降压启动回路中时间继电器整定值太短,没有躲过启动电流
6、检查电源电压是否正常,没有特殊情况这项应该没问题的
如果不是用钳形表卡的电流,那就不排除热继电器误动作的可能,可以更换新的试试;以上只是我个人的拙见,希望对你有所帮助。
06-11-15 15:54
