主题:[求助]水泵过流的问题
点击:4787 回复:13
10楼
银色节奏
是否是线路接头没有处理好,进水漏电造成,我遇见过一次,接头处理好OK.
06-11-18 22:11
11楼
liujianhai
谢谢各位了,我也不知道为什么这两天又好了。启动运行都正常,不知道又是什么原因。
06-11-23 12:10
12楼
春华秋实
差一下三项点流是否平衡,是否超额定点流。如果电流过大,可能是;1 叶轮卡滞。2 电机断相,3 电极匝间短路,4 水管靠近电机处破裂。如果电流不大且三相平衡就是断路器或热继电器的故障。
06-11-25 00:23
13楼
wxf2841759
检查泵的叶轮没,对泵一类负载单用手来盘车是否轻松是不能说明泵没有机械问题的,叶轮松动了一样会造成这种现象,转速起来之后,叶轮移位,造成叶轮与涡壳摩擦负载加大,热继电器一样要保护动作的
06-11-25 17:07
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
