主题:接触器导通问题
点击:1506 回复:4
potato991
各位前辈
最近碰到一个问题 工作中有4个 直流接触器 得力西CJ20 其中有两个线圈触点用万用表 测量为导通状态 阻值大约在 70 欧姆 另外两个 测量不通 阻值在120 欧姆 。
请教 各位大虾 接触器的两个线圈端点 在常态下是导通的吗
06-11-14 19:07
奔腾处理器
回答是肯定的,不导通电流从哪里走?
06-11-14 19:20
heyuli2000
我都不知道你说什么,“另外两个 测量不通 阻值在120 欧姆 ”是什么意思?
06-11-14 19:54
potato991
不要见怪 本人是个初学者
补充一下
另外两个 用万用表 蜂鸣档测量无声音不通 后测量它两触点间的 阻值在120 欧姆
今天加电测试了 都可以正常 动作 。
06-11-15 12:14
ailu3344
用万用表测量接触器、继电器的线圈时不要使用蜂鸣档,一般低压接触器线圈阻值几十欧至几千欧之间,额定电流越大的阻值越小;我个人习惯除了验证导线通断或校线时不使用蜂鸣档,不响不代表断路,也还是有阻值的,只是没有小到让蜂鸣器工作的值。
06-11-15 15:32
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
