主题:请教大家一个电度表安装问题
点击:1751 回复:6
光电子
size=4]
安装单相电度表时 一般都是两进两出(1,3进 ,2,4出,1,2为火线,3,4为零线),可是我们这的电表怎么一共只有三根线出入啊?它的接线原理是什么啊?
[/size
06-11-12 12:07
wfmm
零线是短接的
06-11-12 15:37
zxb83
应该是1为火线,2 为零线,1,2为进线,3为火线出,零线出线与2连接!电表原理应该不会改变的,建议看一下你那个电表的自带的接线图!楼上所说的是对的,即便是两进两出也可以将零线短接,当然2进要接零线,而出线可以不4接!
06-11-12 16:08
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-12 17:17
dwbb
同4楼.
06-11-12 17:51
chjfkk
记住:火线1入2出,零线3入4出就是了!
06-11-15 22:00
liguoxing
测一下三个端子的相互电阻值即可,接近短路的为火线的进线和出线,另外的一个即为零线端子。
06-11-15 22:20
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
