主题:请教:空气断路器能否并联使用?
点击:1724 回复:2
kjgs810
请教各位大虾:两个规格型号相同的空断电流不够,能否并联使用?
再问个弱智问题:在实际应用中,一平方铜线(硬线)的安全电流到底多大?(理论为5~8A)
06-11-11 19:43
心静无声
呵空开是不能并在一起用的,接触器的三个触点倒可以并在一起用,但电流容量只是单个的1.5倍.
1平方铜线可能是12A吧,你可以去查手册,这些死东西不用记的太牢的.但用到有冲击性负载上你还是照5-6A算保险点.
06-11-11 19:56
kjgs810
谢啦!
06-11-12 12:02
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
