主题:编码器的使用原理发个贴上来!~谢谢了!~
点击:1005 回复:2
省明
06-11-11 09:54
刘刘
基本原理 有轴的编码盘,其上有环形通、暗的刻线,光电发射装置发出的光信号透过转动的编码盘在接收器件获得正弦波信号,信号经放大整形成正交波的脉冲序列并由电缆传动输出,轴的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉冲信号,如果在一个参考点后面脉冲数被累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数,双通道编码器输出脉冲之间相差为90°。能使接收脉冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,因此可用来实现双向的定位控制;另外,三通道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
06-11-12 06:09
省明
非常感谢!~
06-11-13 20:26
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
