首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:电流计算口诀
点击:5012 回复:2
千瓦电流 如何计算
电力加倍 电热加半
单相千瓦 4.5安
单相380 电流2安半
这2句中的电力专指电动机.在380伏三相时(力率0.8左右)电动机没千瓦的电流为2安这电流也称为电动机的额定电流.
举个例子 5.5千瓦的电动机按电力加倍计算 电流为11安.
 电热是指用电阻加热的电阻炉等.三相380伏的电热 设备每千瓦的电流为1.5安,即将千瓦数加一般(乘1.5)就是电流 安
再举例 15千瓦的 电阻炉 按电热加半 算得电流为23安    这口诀对照明适用
最后修改:2006-11-10 8:47:02
06-11-10 08:43
贴错坛子了,但很有用,顶一下
06-12-09 11:52
我还是没找到!~三相电流如何计算
06-12-19 10:40
