首页 电工技术 电工技术
主题:求教三相电流的计算方法.
点击:5542 回复:13
请都各位师傅了,小弟刚入门见笑了.
我的QQ是408671877.希望能和大家成为朋友.
06-11-08 19:46
自己看书把,上面有说得很详细
06-11-11 15:57
求教如何上传图?
星接法:线电流=相电流         角接法:线电流=相电流×√3   相电流=线电流/√3
最后修改:2006-11-11 16:55:00
06-11-11 16:49
[size=2][size=3][size=1]把CAD文件转换成BMP格式然后上传就可以了.
哪位大侠烦请告诉我详细的计算方法,顶楼的三条电阻丝都是3KW.
 再次谢谢了![/size][/size][/size]
06-11-12 16:54
因P1=P2=P3=3KW,不论是星接还是角接,总功率均为9KW。
  星接计算如下:U相=U线/1.73=380/1.73=220V,则:I相=I线=3/220=13.64A
   角接计算如下:U相=U线,则:I相=3/380=7.89A,I线=I相×1.73=7.89×1.73=13.64A
   上述报的若是电阻而求功率的话。假定每一电阻均为100欧,星接时的功率则为11.6KW。而角接时的功率则为34.7KW。
  理论与实际是差不了多少,的主要是接线存在问题。
  在网上是进行交流,若叫人家看书的话,试问那你又何必来这上网?
最后修改:2006-11-25 7:47:13
06-11-21 13:45
不管是什么接法,那个公式都是通用的,不好意思,公式我打不出来
06-11-22 10:21
你不要问了,自己看书
06-11-23 11:07
4楼,理论上是这样,离实际很远的,其实我早就想这个问题了
06-11-23 13:26
建议你找一本电机学或电路的书看一下,一般在第一章介绍。
06-11-23 14:39
让别人去找书开的,说的都是屁话.
我是根据电工口诀得出来的.
9+4.5=13.5A
大概是13.5A
06-11-23 15:10
上一页下一页
