主题:求教,电容器有麻烦了
点击:1284 回复:5
wanglf.bz
我公司低压电容器运行过程中,有一个电容器端子温度达到80度,但本体温度只有42度。以前有一只出现过类似情况,我以手动运行方式解决,强行使其退出,现在两台且不相连。我该怎么办?另:这种电容器是修理还是直接更换。
06-11-08 12:36
xinjihua
更换.
06-11-08 15:38
wanglf.bz
昨天,我将端子紧固后,已Ok,谢谢信老师关注
06-11-10 11:16
海阔
还应该对进行处理,或换新民,我们厂有一个端子到100多度,处理好像不起什么作用,使用一些时间后,就又不行了,最好是换新的
06-11-10 13:50
gjy123406
照我感觉是接触不好引起的,只要处理一下接头,把接头清理干净,再紧固,就可以解决了.如果不可以那就要更换了.还有就是发现涨壳的就要换掉.
06-11-10 23:30
fsnian
同意4楼的观点.
06-11-11 14:01
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
