主题:请教一下接触器互锁的正反转控制电路,谢谢!!!
点击:6870 回复:9
悠悠我心
附件:
本地下载
请大家指导一下,我不明白为什么两个辅助动分触点KM1和KM2是互锁的,麻烦大家给详细解释下,谢谢!
06-11-06 16:14
悠悠我心
06-11-06 16:25
无树森林
不锁着的话不是会发生短路了吗
你看看主电路不是知道了
锁着就是防止你两个起动按钮一起按,
如果一起按就会发生短路
06-11-06 17:31
lixjgz
这个问题还要问
~!太没有水准了咯!~
06-11-06 21:02
悠悠我心
可能是我没有表达清楚,我知道他们互锁的目的,我的意思是说两个辅助动分触点KM1和KM2互锁的原理是什么,为什么他们是互锁?麻烦解释下,谢谢!
06-11-07 08:36
zhong-gong
悠悠我心
在 2006-11-7 8:36:00 发言
【内容省略】
一个启动了,另一个就不能启动,就是这么简单。
06-11-07 08:40
wwwlq
仔细观察一下接触器的结构,就明白了
06-11-07 08:42
悠悠我心
谢谢了!!!
06-11-07 08:43
elison
sb1 控制KM1 正转,SB2控制KM2反转。
为了被免同时按下SB1和SB2造成短路,因此必须加上互锁触头,
原理就是当我按下SB1的时候 KM1线圈有电,而KM1的常闭触头
就断开,因此这时即使按下SB2时也不会使电机反转
要反转时必须先停止再按反转按钮
06-11-07 22:32
dg3679
要反转时必须先停止再按反转按钮
06-11-11 08:06
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
