首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教:数据传送命令 ,,不是打擂!
点击:4894 回复:18
以C200H为例
LD 25315
MOV(21)  #0003
                005
END
这段程序PLC通电后,00500和00501两点始终是 ON .换句话说 MOV(21)命令有自锁的功能。请问:
    是不是所有的数据传送命令都有自锁的功能?还有别有自锁功能的置位或传送命令吗?  当然MVN(20)和SET这两个就不用说了。
万分感谢!
03-12-11 17:38
tzz
使咩讲!
03-12-11 20:07
首先对楼主昨天宣布的事情表示恭喜,欧姆龙我不熟,我只是翻译楼上的话:使咩讲(广州话)------------还用说,肯定是
03-12-11 22:38
先把結婚的事辦好!房子的事整好!蜜月去度好,最重要的是心情先調整好!再來討論吧!~
03-12-11 23:37
不知楼主的心情到底怎样,原来是  桃花水母  南非犀牛, 现在是 生当作人杰  死亦为鬼雄
03-12-11 23:43
MOV(21)命令没有自锁的功能!
MOV(21)  #0003
                 5
相当于传0000000000000011到5通道
这个命令后,5通道变成0000000000000011
i当然00500和00501两点始终是 ON
03-12-12 11:04
谢谢关心
光顾技术论坛,基本上也是我的工作之一
最后修改:2003-12-12 13:20:52
03-12-12 13:11
谁要发喜糖啊?我也要吃!
03-12-13 13:46
MOV(21)命令没有自锁的功能!
03-12-13 17:35
小姪子結婚去幫忙,忙到喜糖一顆也沒吃
1.005CH如果有實際I/O,PLC程式掃描周期有IO REFLASH,會根據程式執行結果送出OUT,讀取IN來供下次執行掃描使用,故005CH會被REFLSH.用FORCE ON/OFF
2.如果只是IR,狀態保留,用SET ON/OFF.
03-12-15 16:32
上一页下一页
