首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教:数据传送命令 ,,不是打擂!
点击:4894 回复:18
类似于set 00500 00501  没有rst而已
03-12-15 21:14
不對,請看10樓解釋,SET &RESET,請看"求教:几个指令的区别和用法!!"
03-12-16 12:52
谢谢了
不过我该听谁的?
03-12-16 14:45
MOV命令不具备自锁功能,首先你要知道PLC的工作方式,他将扫描程序,每次运行到MOV #3 CH05时就会向05通道传送,所以501和502就会输出。
04-01-05 21:46
表情还是6楼的朋友说的对看来我该向他多多学习了
04-07-14 22:59
先看看书,再问吧
04-07-15 21:54
是看了书才问的,书上没说
04-07-16 02:10
czl
引用 西门吹雪 在 2003-12-12 11:04:00 发言【内容省略】
04-07-31 13:08
94.
以下是引用西门吹雪在2003-12-12 11:04:00的发言:
MOV(21)命令没有自锁的功能!
MOV(21)  #0003
                  5
相当于传0000000000000011到5通道
这个命令后,5通道变成0000000000000011
i当然00500和00501两点始终是 ON (1)
已经说得很清楚了!
04-08-01 07:47
上一页 上一页
