主题:问个发电机的问题
点击:2051 回复:10
左边的天使
我单位现在需要个50KW 的柴油发电机。
我想问问各位大虾现在有没有停电后自动运行发电的机组,它最短的启动时间是多久
06-10-26 11:33
liguoxing
没有的,因为启动时不光是启动发电机,还得人工控制好油门,另外还得等输出电压稳定后才能输出电源,这些都是要有人监控下才行的。
06-10-26 22:41
ht-lc
有这样的自控装置,但价格很高,这么小的发电机安装不合算。
切换时间大约是5s左右。
06-10-27 07:47
liguoxing
见识了
06-10-27 10:32
张山79
3楼说的对,肯定有,问题是性价比如何.
06-10-30 18:52
wjflhp
有,我们这就用呢,自启动时间是5S,发电机功率是625KW,应急发电机~`
06-12-14 20:08
gaozhonghua8
有的。电厂的保安电源就是这种原理
06-12-14 21:19
cma_520
这样的设备是有的,但象你这样小功率的实在没年这个必要.
如果真的需要可以自己做个;把接触器的常闭触头和点火钥匙串接,线圈接市电,当停电时就可以自行启动,在转换方面当然还要适当加些电路,时间方面大约3-5S
06-12-14 22:28
与3楼看法一致
06-12-14 22:43
小新zhang
ht-lc
在 2006-10-27 7:47:00 发言
【内容省略】
同意!
06-12-15 12:13
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
