首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]如何用Drivemonitor下载西门子变频器参数
点击:6491 回复:7
各位师付,有谁知道怎么用Drivemonitor去下载西门子变频器参数?我按照资料做了如下设置,通讯电缆 PC端的2,3,5对应装置端的7,3,1.5.9,波特率9600,其它为默认,然后启动扫描,可怎么也扫不到装置,请问各位大哥还可以用什么方法或软件搞定?
谢谢了!!!
最后修改:2006-10-25 19:54:22
06-10-25 19:51
PC端                 6ES70端
2 ------------------------ 7
3 ------------------------ 2
5 ------------------------ 1, 9
Bus Type : USS, 波特率9600,其它为默认值.
06-10-26 10:02
谢谢你的回复,但我试过还是扫描不到变频器,
06-10-26 11:30
忘了说,我的DriveMonitor是在XP下,我在98下用simovis(uss)也读不到
06-10-26 11:39
请问MM420 MM430 MM440参数的读出写入?
利用什么软件?外部的硬件?
不胜感激!表情
07-04-05 15:58
MM420 MM430 MM440参数的读出写入需要 SIMOVIS或者 Drive Monitor软件; MM420 MM430 MM440需要装 AOP组合件!
07-04-11 10:25
进入DriveMonitor软件
进入新建工厂参数设置
选SIMOREG DC MASTER
版本选2。1
OK
进入以后就看到上传和下载的图标了
07-05-11 23:44
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:51
