首页 电工技术 电工技术
主题:晶闸管软启动是低劣的骗术[原创]
点击:884 回复:6
关于“所以启动电流IS=U1/√[r2+x2]
  跟U1成正比,跟r和x的平方成反比”的回应:
1、这个公式说明,启动电流IS和电压U1的关系;
2、这个公式说明,启动电流IS和负载感抗XL的关系;
3、还有公式COSφ = r/√[r2+x2],说明功率因数和感抗XL的关系;
4、由于SCR交流调压输出的是占空比可调的脉冲电压,已经不是正弦电压,所以电机处于高电感XL、低功率因数运行状态;
5、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式是正弦交流电,负载感抗XL小、高功率因数运行状态;
6、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电流小,其它降压启动方式输出的电流大;
7、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,其它降压启动方式输出的电磁转矩大;
8、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式输出的电磁转矩大,若电机恰好启动,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,电机堵转而不能启动。
9、SCR交流调压输出的电机要启动,就要升高电压,增大电流,而且电流与电压的乘积要超过其它降压启动方式输出的电流与电压乘积的COSΦQ/COSΦS倍,电机才可启动。
10、所以,SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,
11、所以,SCR交流调压不能用于异步电机启动。
12、SCR交流调压用于异步电机启动也只能是一个“硬启动”。
06-10-15 21:27
该帖内容不符合相关规定!
06-10-15 22:07
刘老师:你的挚着精神应该得到赞赏.但同一个问题何必重复乱发?给大家留出一点空间吧!
06-10-16 07:52
顶!!!
06-11-19 08:55
顶!!!
06-12-07 10:14
讨论!
07-02-24 11:27
同意老信的,给大家留点空间吧!
07-02-24 11:58
