不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
首先:DZ47是传统的电磁脱扣机械断路器,从物理位置上讲可以任意按装,包括平装立装或倒装。只是感觉有些别扭罢了。
其次,短路脱扣速度是用毫秒还描述的,什么空气流动和机械动作方向是没有这个反应速度的。
我是搞继电保护调试的,整天都在做模拟短路过流试验,楼主大可到此为止。不必往下看了。
点击:20410 回复:57
引用 fcfc 在 2006-10-11 21:44:00 发言【内容省略】
无论你是下进线还是上进线,并不影响你的使用,脱扣器肯定会起做用的.但是会严重影响触点的使用寿命,越大的断路器越严重!这是理论基础,不是实际的试验结果,如果运气好用几年都没问题,运气差时几次就会损坏.但无论如何空气断路器倒装是不允许的.引用 sdwang007 在 2006-10-12 11:49:00 发言【内容省略】
就是这么回事,DZ47是复式脱扣,无论是磁脱扣还是热脱扣,都是和哪里进线无关的。不知道那个宽容是怎么会认为在交流系统里面断路器是怎么区分哪里进线的。引用 yanli7234 在 2006-10-16 9:38:00 发言【内容省略】
读书要认真!连最基本的原理都不清楚吗?我所说的是广义上的空气断路器,包括小型和大型的都是通用的。但DZ47是微型断路器,严格上讲这款更象是隔离开关,所以你才感觉倒装没关系。所有具有灭弧栅装置的空气断路器不允许倒装,那是严重违规;至于下进线会影响触点的使用寿命,也是不允许的。这些都同脱扣器的形式没有任何关系!为什么死咬住脱扣方式不放,断路器能不能倒装根本就与脱扣方式无关,如果这样讲还不能明白就真的没办法了。重新去上大学吧!
