点击:20403 回复:57
引用 tanshuozhe 在 2006-10-11 15:52:00 发言【内容省略】
我的断路器是DZ47-63型,C16的,我的图只是从网上取来,只因它图大点清楚点,但它不是我家的断路器。大哥说我只感觉能正常用是不对的,我家断路器在家里插座出问题时就跳闸,当时不知家中那里出问题,断路器一按上ON接通电源,就跳闸,电工检查线路时对我家断路器用下进线法,只是有些诧异,但并没有帮我改过来,检查线路过程中常按上断路器,它一直跳闸断电,直到查到有一插座出了问题(已换新的)后,排除问题后断路器就没跳闸了,所以说我的断路器是用下进线,但并不是只感觉在起作用,而是确实在起作用
