首页 电工技术 电工技术
主题:请问断路器能否倒过来安装?
点击:20403 回复:57
DZ47本身根本就没有正反(方向)上进线是国家标准,主要是为了防止触电的。如果能保证人身安全,哪里进线都是一样的。
06-10-10 08:15
[quote][b]我想把断路器反过来装,即ON一端在下,OFF一端在上,这样断路器面板文字对人而言就全转了180度了,然后再从ON端接电源,OFF端接负载,不知这样是否可行,有无安全隐患[/quote]
不是特殊功能的断路器是不可以倒置的
dz47漏电断路器为电流动作型电子式快速漏电断路器,由高导磁材制造的零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器和DZ47-63开关组成,当被保护电路有漏电或人身触电时能经过零序电流互感器的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电保护作用,当被保护的电路发生过载或短路时,漏电断路器中的DZ47-63开关自动断闸,切断电源。
DZ47小型塑壳(漏电)断路器
附件:
[本地下载]
最后修改:2006-10-10 9:11:13
06-10-10 08:49
这种问题应该有个非常准确的答案就是空开是不允许倒装的!跟国家标准和安不安全没有任何关系。
   因为这要从空气开关的原理上来讲,所有的空气开关(刀闸除外,刀闸是隔离开关)内部都有灭弧装置,而且通常都是安装在上端进线连接的静触点的上方。因为在大电流分闸时,电弧是高温的,根据空气的流动特性,电弧应该是上弯的,正好有助于灭弧。而如果倒装,则完全没有灭弧的功能,属严重违规。
    第二种错误就是下端进线,这种方式会造成分闸时动触点带电拉弧,虽然也能灭弧,但无论是效果还是安全上都是不合理的,也是违规的。这些基本的原里在高压和工厂用电都有讲的。做电的不要抱晓幸,出了事总要受苦的是自已!
楼主还有什么问题可以通过信息找我,我很少进这个论坛的。
06-10-10 08:52
没这样做过,但个人认为应该可以。
06-10-10 09:04
06-10-10 09:21
me too "没这样做过,但个人认为应该可以。"
但是如果是换了个人操作,就很有可能会出现问题。因为人们总是认为打上是通电,打下是断电。
06-10-10 10:47
引用 tanshuozhe 在 2006-10-10 8:52:00 发言【内容省略】
终于看到一个对的了 顶  特别是带电子漏电保护的反进线时,如果漏电保护动作后有可能烧毁
最后修改:2006-10-10 13:04:29
06-10-10 12:58
多谢楼上几位,再次讲明我的断路器不是带漏电保护的,漏电断路器坚决不允许下进线我是知道的。现在家中断路器的下进线情况虽正常使用,但我总觉不当,很想改过来的,大家的意见分过两派,我不知听谁的了?
06-10-10 14:40
记得有人说过若无特殊说明,一般空气开关静触头为进线端,动触头为出线端,但问题是从断路器外表怎么来判断那端是静触头,那端是动触头
06-10-10 15:01
反装好象不太好,这个是凭感觉出来的,主要是考虑当短路电流处于临界值时,比如楼上的老兄10A,那么有可能正装时10A能跳断,反了未必能跳开,有个受力的问题吧,找个机会试一下
06-10-10 15:11
上一页 下一页
