首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器其中一相输出的电流互感器坏,可以不用吗?
点击:3828 回复:5
有一台富士G7S,11KW的变频器,开机就报警0C3(运行中过电流),检查是一相电流互感器坏,去掉不用,空载正常,三相平衡,不知三相的电流互感器是否在变频器正常工作时,提供电流大小反馈,来调节三相平衡,还是只是提供开关量,只是判断是否过电流.如果是后者,去掉不用应该没有问题。
06-10-09 13:20
看你选用的什么控制方式而定,看你的情况电流互感器起的作用是个开关量,可以去掉
06-10-10 23:25
应该是后者吧
06-10-11 06:03
去掉是可以用的,但缺少了过载及短路保护的信号来源.比较危险.
06-10-11 08:24
应该不会导致三相不平衡吧?
06-10-11 09:53
应该叫霍尔传感器吧,的确是检测电流的,不用是非常危险的。
06-10-11 21:43
