三菱Mitsubishi
主题:高手指点PLC小问题
点击:3651 回复:23
sxx00x
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
06-10-07 18:26
baxianwang
反过来,让零线进com看看效果。
06-10-07 19:23
sxx00x
试过了,
还是不行
06-10-07 21:29
ilovePLC
检查硬件接线是否正确,检查接触器电压等级与PLC输出电压等级。
最后修改:
2006-10-7 22:05:13
06-10-07 22:04
sxx00x
LD X000
OR Y000
ANI X002
ANI Y001
OUT Y000
LD X001
OR Y001
ANI X002
ANI Y000
OUT Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
06-10-08 21:39
流客
输出灯亮了没有?你的输出接点是不是坏了?
06-10-08 22:11
opt_wgp
在线监示结果如何,如果在程序上(梯形图)Y有输出而实际继电器无动作,应该是输出端子有故障了
06-10-09 12:36
guoxing
Y2没有和COM2形成回路,Y2不得电.
06-10-09 14:40
baxianwang
到L的火线跟进com的分开
最后修改:
2006-10-9 18:39:59
06-10-09 18:34
心静无声
停止SB13是常闭按钮?那么平时即使不按停止X2以经程序翻转了啊,当然把X0和X1的输入回路断了,你该把SB13换常开按钮或把ANI X2换成AND X2也行.
06-10-09 20:15
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》
我国加速人工智能赋能制造业发展
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
