三菱Mitsubishi
主题:高手指点PLC小问题
点击:3651 回复:23
sxx00x
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
06-10-07 18:26
baxianwang
反过来,让零线进com看看效果。
06-10-07 19:23
sxx00x
试过了,
还是不行
06-10-07 21:29
ilovePLC
检查硬件接线是否正确,检查接触器电压等级与PLC输出电压等级。
最后修改:
2006-10-7 22:05:13
06-10-07 22:04
sxx00x
LD X000
OR Y000
ANI X002
ANI Y001
OUT Y000
LD X001
OR Y001
ANI X002
ANI Y000
OUT Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
06-10-08 21:39
流客
输出灯亮了没有?你的输出接点是不是坏了?
06-10-08 22:11
opt_wgp
在线监示结果如何,如果在程序上(梯形图)Y有输出而实际继电器无动作,应该是输出端子有故障了
06-10-09 12:36
guoxing
Y2没有和COM2形成回路,Y2不得电.
06-10-09 14:40
baxianwang
到L的火线跟进com的分开
最后修改:
2006-10-9 18:39:59
06-10-09 18:34
心静无声
停止SB13是常闭按钮?那么平时即使不按停止X2以经程序翻转了啊,当然把X0和X1的输入回路断了,你该把SB13换常开按钮或把ANI X2换成AND X2也行.
06-10-09 20:15
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
