变频器论坛
变频器论坛
主题:求助!直流电机电枢电流变化奇怪
点击:2201 回复:4
aa147147
我们这轧机上使用了z2-102 125KW 440v 他励的直流电机做主电机再配合590直流调速,现在出现的问题是 直流电机电枢电流波动很大,有时突然变成0了,有时又然变很大很大,电流很大时偶尔还会影响电网三相不平衡造成其他机器无法运转,而且启动的时候直流电机会发出咔咔的声音,运转正常后就没有了.找不出原因,恳请大家给点想法,小弟在这里先谢过了
06-10-05 11:05
dwbb
可能是参数设置的问题.
06-10-05 19:03
liugang_0
电流环的pi参数设的不合适,减小p值(增大bili增益),减小i(增大积分增益);另外一种可能是,有1个或几个晶闸管没有被导通,不太了解札记的工艺,是不是单向运转的,如果是正反向的,观察一下是不是只有一个方向是你说的情况,如果那样,那么可能是后面的原因;如果正反向都有,可能是前者;如果是单方向的,那就先按前者改变参数,看看情况,如果不行,就找个示波器看看波形,是不是少了波头。
06-10-05 20:10
aa147147
谢谢~!我去看看~!
06-10-05 21:28
caoqun
这系统调试过吗,还是运行了一段时间?
在线记录波型吧,不行再看看波头.
06-10-09 15:40
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
