首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器电流不稳定的原因??
点击:9413 回复:9
有一台ABB200KW的变频器带的负荷是180KW的收尘风机,经常出现电流在150~250之间摆动,输出频率也变化.这时如果停机再开又会正常,测电压正常,负荷稳定,变频器是外控的,调节电位器就在变频器旁边.请师傅指教!!谢谢!!
06-10-04 12:19
这种情况绝大部分可能是给定通道与反馈通道的问题,检查是那个通道的信号不稳定,比如,接线端子处的接触不良问题,也不排除旋转机械有某种故障,使负载突然发生变化导致电流波动。
06-10-04 19:46
补充:对于这种时有时无的故障现象,就要想办法让其再现,即可锁定故障点了。
06-10-04 19:47
电位器已换过,接线端子也检查过,可故障依然!这故障出现已有几个月了时有时无,机械方面也没发现有什么问题,真的很头痛!!!请多多指教!!!
06-10-04 22:29
会是斜波干扰吗?
06-10-05 19:02
注意什么时候有?是什么时候无?周边情况的变化,负载情况的变化
06-10-05 20:13
也许是整流模块端子接觖不好.
06-10-05 22:11
议论得不错。可以采用排除法,锁定故障。比如,先采用面板的给定输入,由内部的给定,首先判断是不是给定通道的问题,然后...
06-10-07 16:35
外控信号发生变化,PID参数设置不合理,使变频器跟随的变化速度较快。
06-10-18 10:03
我认为还是好好检查一下你的负载,管道是不是顺畅,风机的扇叶,以及轴承.
06-10-23 09:05
