主题:单相电机误接380V为什么没有烧啦?
点击:4082 回复:16
10楼
雨相和
顶
06-12-22 20:13
11楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-25 23:59
12楼
amwiqviq
电容先完,而后是电机
06-12-28 14:59
13楼
尚方宝剑
是的,各位分析的好。
07-09-28 22:18
14楼
企鹅
是电垅先被烧坏了
07-10-01 00:40
15楼
不一定,有些电机里面有带温控保护,过热会自动保护,或许是自动保护了,一般电容虽然耐压不够,但也有可能不会这么快就干掉,如果电容干掉,主绕组依然有电流经过,也会转的,不过能转多久就不知道了,,,,,,,
07-10-01 10:33
16楼
超级大手
电机没烧不等于没坏。电容不一定坏。一般电机配用电容耐压都是四百五十伏以上的。不知电机是多少千瓦的。后来电机又转了吗。瞬间电压超高电机内部接线不好会打火然后开路。
07-10-01 20:00
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
