首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机误接380V为什么没有烧啦?
点击:4082 回复:16
厂里的一个傻瓜乱接电器,把一个单相的电机接到380V里,电机只是一转就停止却没有烧,为什么?
06-09-30 17:06
这种情况应该属于超压工作了.
只要时间很短,线圈上积累的热量还没有达到破坏绝缘层的程度,就不会烧.
要是破坏了,那就会造成匝间短路,而匝间短路又会造成电流继续增加,如此恶性循环,直到线圈烧得爆炸为止~~~~~~^_^
06-10-01 12:38
另外,单相电机有个移相电容的,你所谓的"转一下就不转了",可能是把这电容给干掉了....
06-10-01 12:45
TGM
单相电指220V和380V两种不知您的电机额定电压属那一种?
06-10-01 20:39
电流过高  导致   线包绝缘漆瘦热导致接地
06-10-01 20:47
该帖内容不符合相关规定!
06-11-14 23:48
接的时间短,1分钟之内还不会烧毁;
06-11-15 08:49
zjd
时间长就烧啦
06-11-15 09:53
引用 马大哈 在 2006-10-1 12:45:00 发言【内容省略】
应该是干掉了
06-11-15 11:10
是电容干掉了
06-11-15 16:28
上一页下一页
