主题:进线柜可以放中间吗?[求助]
点击:2678 回复:13
xw712
一般设计MCC控制柜时,进线柜在左边,右边放一排MCC柜,本人最多设计过7个MCC放一排,当时想,如果进线柜放MCC中间,将节省一半的母排,因为容量可减少一半!不知道可以如此吗?
06-09-23 04:45
li6502
只要保证进线不受干扰完全可以,其次要看设计图纸;与图纸不相符时设计和用户不干.
06-10-01 00:30
TGM
从安全角度看特别是不利于配盘事故下的停电要求,另外你从总开关分左右两路供电必然增加了接触点给日后开关埋下了发热的隐患。本来母线设计大点也是应该的今后不考虑有增容吗?同时母线上设备不一定同时启动.运转的。所以只是想省母线搞设计是不符合长远要求的。
06-10-01 21:28
LIWU138
完全可以
06-11-27 20:29
xinjihua
TGM
在 2006-10-1 21:28:00 发言
【内容省略】
言之有理.
06-11-27 20:35
疑问
再学习!
06-11-27 21:07
xw712
我有几点想法如下:
1.关于配盘事故下的停电要求,即使按传统方法,也是一样的。
2.关于接触点,总开关出线母排接在水平母排中间根本不存在多接触点的问题
3.母线大点很正常,但不可能把十年后的变化也考虑进去
4.我是做系统集成的,母线成本占柜体及附件成本的1/6强,轻松就可以节约一台IBM手提!目前有色金属价格居高不下的今天,其有现实意义,何乐不为?
06-11-27 22:27
lifuquan611
其实没什么不可以的,有些时候受现场条件的限制只能置中也有可能。另外置中可以减少母线发热,相对安全。
06-11-28 08:30
ailu3344
同意4楼说法
06-11-28 09:19
辉煌燃烧
你的想法很好
在实际中考虑3---8年还是必须的
06-11-28 11:59
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
