自控设计
主题:新手!!!请教一个问题三相电机
点击:2776 回复:9
gan165
三相电机改成单相电机时,它的功率会不会发生变化?
比如一个三相电机3000W 380V 改成单相电机220V 3000W
它对供电电路有什么影响?
具体有什么要求?
最后修改:
2006-9-24 21:26:58
06-09-18 17:28
cuaijuan
很少听说有你这么干的,一般都是三相三角形,要是改两相,你到底是改两相 还是单相?
两相用星形也可以用,但是振动比较大!
06-09-18 21:18
xinjihua
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=85066
06-09-24 22:37
zjunfeng
从新计算220伏时的线经和磁通量 改成同心正旋方式绕制功率减小百分之十左右
06-10-03 22:51
gaotian534
没这么弄过。
06-10-05 17:47
yst123
是可以的,可以将电动机的任意两相串联做为主绕主,另一相绕组串联适当的电容做为副绕组.接上220伏的电源就可以工作了.当然也可以分为三角形和星形
07-02-22 20:19
xinglianyi
恕我直言,三相改单相后,发热量将很大。同时,带负债能力也将下降很多。请不要过分迷信书本,理论上行得通,实际意义不大。
07-07-16 20:22
lovefeyer
改单相还可以是3KW ???兄弟,线圈OVERLOAD了吧??
最后修改:
2007-7-16 21:01:58
07-07-16 21:01
yuguojian
有意义吗改可以但是影响转锯容易坏掉的
07-07-17 09:33
lttl1314
这样是可以的,我就改造过.
08-01-28 09:25
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
科技创新驱动产业变革
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
