首页 电工技术 电工技术
主题:一台交流电机发热严重,求助!
点击:4610 回复:22
公司一台德国进口设备的液压站,带油泵的电机最近发热严重,电机是5.5KW的,额定电流为11.5A,今天测了下个绕组的阻值,没有发现异常,而且空载了一段时间,电流8A左右,发热也正常,但是工作的时候电流有波动,随着机械的动作在11A到13A之间变动,这样工作10分钟左右电机表面温度就很热了,手放上不能坚持2秒,感觉好象过载一样,请高手指点原因,谢谢!
06-09-13 22:28
冷却,散热不好
06-09-14 20:08
电机的绝缘是什么级别的?如果在范围内,就不用担心,但要加散热风扇!
看你说的电流不像过载的。电机本身设计缺陷吧。
06-09-14 22:53
进口电机上一般有个发热的温度标识的 看下是多少度的,一般情况好象是80度吧,国产电机当我没说!
06-09-15 01:46
空载电流8A有点高了,可能是制造工艺不良,建议电机解体检查或联系厂家处理!
06-09-15 15:01
我赞成5楼同志的说法,因为我是搞水泵服务的.如果不检查电机质量,是过不了关的,要不然你把出口关小一点看看.把扬程逼在油泵的扬程范围内看看.
06-09-15 16:31
你把油泵卸下来 观察下看看
06-09-16 20:55
我觉得机械问题的可能性要大过电机的问题!正常的话电机不会有这么大的电流波动!请回复检查结果,不要让我们在这里瞎说!搂主也应该回复以下!
06-09-19 10:54
可能是电机本身有问题,工作时电流11~13A并不太大,由于是液压站电流波动是正常的,如果温度在电机的允许温升范围内可以继续使用。
06-09-20 11:41
负载重,换大电机
06-09-21 10:40
上一页下一页
