液压系统:系统是否一直高压工作?如果不是一直高压工作,请检查液压阀是否正常工序工作。如果是一直高压工作,请看一看压力控制阀的压力调节是否过高,造成过载工作。另外检查进油口过滤器有无堵塞。
机械系统:电极有无异常声音?有异常声音,检查电机的轴承,或者液压泵的轴承,还有连轴器的连接和配合。还有楼上说的电机风扇,嘿嘿,这个我没碰到过。
电气部分:空载电流8A确实有些大,这里首先考虑是液压和机械方面问题。德国的设备我用过的也是60Hz,不知道你这个了。检查一下电机的控制线路的接线端子和接头,有无烧黑或接触不良现象。有的时候空气开关有问题也会造成电机的过载现象。
5.5KW的的电机,很小的,拆一下电机和油泵也都很容易的:)
06-10-02 23:19
