N-1204(1208) 是一款能把一路RS-485总线分割为4路或八路RS-485总线的集线器。它专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的,并提供灵活的RS-485/RS-422星型总线结构。各端口都具有短路、开路保护,在发生故障的时候,每一端口都自带隔离功能起到互不干扰的效果。该集线器为RS-485总线大系统中带来了即方便又可靠的连接方法,是改变原有总线单一式结构的最佳选着!
技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口: 串口接口位
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度: 隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 140L*130W*30H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
06-10-26 17:29
