变频器论坛
变频器论坛
主题:帮忙!
点击:1412 回复:4
liuyingb
我用三菱变频器0.75KW,想控制两台0.25KW的电动机,开始可以运转,大约10分钟后就报警了,参数设置了几遍,都是这样?怎么会这样?
06-09-10 06:59
zhouqiang021
用的是什么型号的变频器,还有负载情况是什么样的,你这样说出来,没人能帮你解决
06-09-11 16:21
付汤
r把电流参数调大点就OK
06-09-11 18:56
付汤
还有是报警信号是什么呀
06-09-11 18:57
付汤
还有是报警信号是什么呀
06-09-11 18:59
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
