变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]三菱变频器F700能不能不用PLC直接与超声波恒液位控制器进行控制?
点击:2288 回复:5
tojd007
请问三菱变频器F700能不能不用PLC直接与超声波恒液位控制器进行控制?
可不可以直接通过超声波恒液位控制器的反馈信号与变频器的4-20mA输入端子连接进行控制?我想了一下认为没有一个参照值所以不行.大家认为呢?
06-09-06 17:03
tojd007
怎么没人回应呢?
06-09-11 15:02
zhouqiang021
肯定可以的撒,虽然我没用过,但是PLC输出的4~20mA信号能传到变频器,那么超声波的信号也一样可以传到变频器,不过要设置变频器里面的PID参数
应该比较简单,你去实验下
06-09-11 15:21
周长锁
能的,我看过西门子的说明书有类似的应用。变频器要是有4~20mA输入接口就可以。
4~20mA信号输入PLC,由PLC 控制变频器也可以
06-09-12 13:41
会跑的鱼
可以我也见国类似的应用!!
06-09-12 13:45
都市少年先锋
有谁用过吗
08-03-04 11:45
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
