首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:怎样删除cpu315-2dp中的程序
点击:1421 回复:5
谢谢高手,怎样删除cpu315-2dp中的程序(PLC中的程序有密码)
最后修改:2006-9-3 19:57:57
06-09-03 19:12
在线,然后删除其中的块即可。
06-09-03 19:20
楼上的师傅,在线删除需要密码
06-09-03 19:59
如果你忘记了S7-300 CPU protection 属性中的密码, 你可以使用西门子的编程器PG (6ES7 798-0BA00-0XA0)或者使用USB接口的读卡器 USB Prommer (6ES7 792-0AA00-0XA0), 在S7软件中进行 File--->S7 memory card--->delete. 这样一来, 可以使你的 MMC卡或Flash EPROM卡变成空卡, 以后可以继续使用!
06-09-04 11:18
有启发!
06-09-04 11:45
谢谢3楼师傅,看来只有花钱了
06-09-05 19:44
