首页 电工技术 电工技术
主题:高压电动机液体电阻起动器调试[原创]
点击:4247 回复:34
引用 century 在 2006-10-26 0:06:00 发言【内容省略】
楼主真是贵人多忘事啊,上次求助已经说过是高压笼型,是在定子串液阻的.
06-10-29 08:40
[size=2]
引用 century 在 2006-10-29 8:40:00 发言【内容省略】
高压笼型起动时过流延时动作跳闸属于电阻值偏大,启动力矩不够,延时结束时发生过流跳闸!与我讲的转子式的启动并不矛盾!还是要加粉![/size]
最后修改:2006-10-29 9:07:15
06-10-29 08:55
hh
06-10-29 22:28
不耻再问:电机为锅炉引风机(笼型),6KV,560KW,65A.现在起动电流为240A,太大了,想降到100A左右,加粉能否降下起动电流,又要加多少合适呢?阻值应该是多少.有没有个计算公式?
最后修改:2006-10-29 22:34:43
06-10-29 22:29
65欧姆.
最后修改:2006-11-2 22:21:55
06-10-31 09:21
非常感谢楼主,只是相对于问题来说,答案太简单了,没有解题过程,这要是在考试中可是不能得分的,难道还保密吗?表情
06-11-02 22:07
0.7(6000/65)=64.5Ω
06-11-02 22:23
实测电阻36V/3A=12Ω,看来是要换加很多水了.楼主真有耐心,非常感动.能不能再告诉我,0.7从哪来的?我是不是太过分了?表情
最后修改:2006-11-5 11:13:48
06-11-05 11:13
液体起动电阻RO的确定:
RO=0.577*U2e/I2e·KF·kt/kM
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)
   I2e:电机转子回路的额定电流(A)
   KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2)
   kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2)
   kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)
根据实际情况,我们将上述公式进行简化后:
RO=0.7*U2e/I2e
   I2e:电机转子回路的额定电流(A)
此时,将电机转子回路的额定电流改为定子电流,电机转子回路的开路电压改为电源电压.
最后修改:2006-11-5 11:18:48
06-11-05 11:16
原来是这样,对楼主真是感激涕零!
若还有别的电气问题,可否请教?
06-11-06 22:38
上一页 下一页
