主题:怎么样去判断镇流器是好还是坏的呢?
点击:12381 回复:10
怎么样去判断镇流器是好还是坏的呢?
06-09-01 01:09
会跑的鱼
看你用的地方,在根据实际情况而定
06-09-01 08:42
沉香
测量一下有没有阻值
06-09-01 09:42
就是日光灯里的镇流器,
36W的镇流器的阻值是多少呢/
谢谢!!
06-09-01 12:31
bmZ081
找个好的测一下就知道了
06-09-01 15:49
刘家学
重新买一个算了
06-09-01 17:24
谢谢大家!
本人已知道怎么做了
06-09-02 18:27
ENZO
在 2006-9-2 18:27:00 发言
【内容省略】
你是怎么做了?
06-09-02 19:03
xinjihua
电感式镇流器本身是一只线圈,可以用万用表的电阻档测量线圈的阻值进行判断.阻值太小时,可能短路损坏,不通时说明开路损坏.正常阻值由于功率不同时的线圈匝数与线径的不同有所区别.具体阻值范围可以找正常的镇流器测量取得.
而电子式的镇流器的测量方法就不同了!在具备一定的电子电路基础的情况下,具体测量晶体管,二极管的好坏,以及电阻电容的测量进行判断.通常电子式的镇流器的故障率比较高!
楼主讲的36W的镇流器应该是属于电子式的镇流器.
最后修改:
2006-9-2 19:20:57
06-09-02 19:19
眸里的影子
电感的也有36W.据我经验一般是开路的多,基本上没有什么的短路.
06-09-02 22:24
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
