首页 自控设计
主题:求教增量式编码器怎样接线的问题~
点击:10874 回复:11
增量式编码器接线中有:DC、OV(这是电源我知道)、A、AN、B、BN,这几个端子的原理是什么?为什么比如有A还要有个AN呢?请这方面的专家解释一下。
06-08-31 10:54
A、AN、B、BN是四个输出;一般常用的两路输出是A、B,他们间的相位差90度;AN、BN是A、B的反相,也有标记为 ̄A、 ̄B。
06-09-01 12:33
哦!您的意思是比如一台电机正转那麽电机上的编码器反馈A、B二个输出,如电机反转那麽电机上的编码器则反馈AN、BN二个输出。它们间的相位差都是为90度。是不是这样呢?
最后修改:2006-9-1 13:25:10
06-09-01 13:24
应该四个都有输出,但一般常用A、B两相输出。编码器上应该还有一个零位脉冲输出,可以用来监测正反转。
06-09-01 15:50
引用 carl 在 2006-9-1 15:50:00 发言【内容省略】
06-09-01 15:55
哪?AN、BN二个输出是起什么作用呢
06-09-02 19:44
我补充一点,A、B是相差90度的信号,/A、/B是A、B的反相信号,还有一相Z是代表方向,用的时候用A、B和/A、/B四根线就行了,接入PLC等设备内部做了处理了,如果接入自己的设备只要接入两个差分输入就行了,后面做一个脉冲和方向分离的电路就行了,注意防抖动处理和掉电数据保存就行了(这一般用不到)
06-09-02 23:48
该帖内容不符合相关规定!
06-09-03 00:57
Z相脉冲是编码器旋转一周输出一个脉冲,用途一般是找原点用的。
06-11-14 16:45
Z相是原点信号
最后修改:2008-9-6 9:48:47
08-09-06 09:47
上一页下一页
