首页 运动控制 运动控制
主题:有关伺服电机的小问题
点击:8085 回复:14
各位朋友,你们好!我以前看过伺服电机的书,那是94年的,那里讲交流伺服电机都是两相的,可我现在看到的交流伺服电机都是三个进线。是怎么回事?是三相?还是两相电容式?我在网上查找不到(输入伺服电机、输入伺服电机原理都不行),我想大致了解一下交流伺服电机的结构,请朋友们赐教!多谢!!!
03-11-14 09:35
我见到期交流伺服电机都是3相的
03-11-14 13:06
疑问:异步伺服电机是不是跟普通的交流电机差不多?制造工艺不同?是不是加了编码器就可以伺服?
03-11-14 14:25
工作原理不同,采用的是PMW方式
03-11-19 10:45
伺服电机跟普通的三相交流电机根本就不是一个概念,找本书好好看看吧。大学教材里就有。
03-11-26 14:12
普通交流电机配合编码器加交流伺服变频器就可以作为交流伺服用并且特性精度都很好。我们就给北京第三机床厂配过国产的电机加国外伺服变频器。
03-12-09 10:07
axg
引用 hksirboy 在 2003-12-9 10:07:00 发言【内容省略】
啊,这也行?
变频器和伺服驱动器不是两种不同的东西,伺服驱动器还可以控制交流电机,是什么样的电机和驱动器,我想学学。
04-01-12 19:04
我们通常说的伺服电机一般指的并不是普通交流电机或变频电机+变频器,普通交流电机或变频电机+变频器一般用在普通调速上,伺服电机目前以同步电机为多,用在数控机床上作伺服轴,精度很高。
04-01-12 19:15
c16956ok
04-01-13 11:37
sew
SEW伺服电机,转子采用稀土钕铁鹏永磁材料,转动惯量极小,外壳采用铝合金材料,散热性能极好,而且电机本身发热量就比较笑,所以不需要安装散热风扇,最大扭矩可达68Nm,如果加强冷风扇则可达到95Nm。
05-11-12 17:32
上一页下一页
