首页 电工技术 电工技术
主题:请问交流整流问题[求助]
点击:955 回复:4
请问各位大虾,交流电全波整流后的直流电压是升高还是下降,
比100V的正弦交流电经全波整流后,直流平均电压是多少,有效值是多少?谢谢!
如果是半波整流又会怎样?
06-08-29 14:17
我想是升高吧!现在的开关电源都是这样的。220V交流整后就变300左右了。大家说呢?
06-08-29 15:21
SLN
全波:空载电压为交流电压的更号2倍
06-08-30 00:20
引用 SLN 在 2006-8-30 0:20:00 发言【内容省略】
加滤波电容的情况下是这样.
06-08-30 07:42
电阻性负载时0.9倍;有电容滤波时空载时根号2倍;有滤波有负载介于前面两者之间。
06-08-30 12:05
