主题:手接触零线,脚接触大地,会发生人体触电吗?
点击:4413 回复:9
elison
请问:手接触零线,脚接触大地,会发生人体触电吗?分那些具体的情况
06-08-28 22:37
小猪慢跑
要看电压是好高的,一般情况下是不会触电的
06-08-28 22:40
elison
能说具体些吗?是家庭的220V
06-08-28 22:51
tjapp
在家只管试吧 没事
06-08-29 22:28
qghwen
220V的话可能会把你电到跳起来--------如果没穿鞋
06-08-30 09:11
会跑的鱼
看你电压的高低!!
06-08-30 09:37
csxswj
那要看零线接的牢不牢固,要是没和电网零线接牢固,哼哼。。。你试试呢!
06-08-30 10:10
anxiaowei
零线在三相负荷不平衡的情况下会引起中性点漂移,是带有一定电压的!严重的时候电压会达到和相线一样的电压。这样是很危险的!至于家里的照明线路一般负荷分配还是比较平衡的。当然零线是绝对不能断的,这时候的零线已经和相线一样了。。。。。。
06-08-31 19:56
疑问
楼上说的很有道理!
06-08-31 21:21
xinjihua
anxiaowei
在 2006-8-31 19:56:00 发言
【内容省略】
绝对正确!
06-08-31 22:04
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
