主题:[讨论]请高手进来讨论一个电路
点击:1124 回复:3
憨愚
举例:
有14个小灯泡,一个按钮来控制依次点亮它们。要求用继电器完成。
第一次是A亮,再按一下是B亮,依次类推,全部完成回首位,也可中途按其他按钮回首位。
相当于PLC的步进。
06-08-28 22:06
jianing
强!
06-08-29 20:55
TANMAC
也不是委烦麻的啊
06-08-29 21:27
125yhc
用4017电路可以做到满足你的要求.
06-08-29 23:36
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
