首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:高手帮忙看程序,谢谢!
点击:624 回复:0
DO  FW 242
0018      :L   DW   0
0019      :T   FW 246
001A      :
001B      :C   DB  10
001C      :
001D      :L   FW 246
001E      :DO  FW 244
001F      :T   DW   0
DO指令是什么意思,执行语句后,是不是DW0取了FW242的值后,在传给FW246呢?FW246的值是不是就是FW242的值呢。如果是这样的话,为什么不直接用L FW242 T FW246呢? 还有转成S7程序该怎么表达?
TB  D    3.3
=   F  100.1 又是什么意思呢,是不是D3.3的值为1的话,F 100.1就置1。D3.3由1变为0,F 100.1又变为0,转成S7可以直接用A   D 3 .3
                                                     =F 100.1来代替吗?
             DO  FW 248
0065      :L   DW   0
0066      :T   DW  10 这三条语句是什么意思?该怎么样理解
06-08-28 20:11
