首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:哪位高手能告诉我这是什么原因?[求助]
点击:876 回复:1
我采用的PLC300的SM331模拟量输入模块,用来温度值的输入。
总共两块,第一块有八个温度输入值,第二个模块有两个。
在pro-face的触摸屏上显示,前八个温度值都是1372度(程序要求的最大值)
后两个温度值都显示正常。
把前面八个其中的两个接到第二个模块上,温度显示正常,说明这两个温度的补偿导线都没有问题。然后检验得到,补偿导线到模块的端子排上也是通的,开始怀疑是模块出问题了,然而换了一块新的,还是老样子。
程序中的硬件配置也没有问题(以前用同样的程序和模块没有出现此类问题)
现在也不知道什么原因了,请各位赐教,谢谢!
06-08-28 20:10
在线等,希望各位帮忙啊!
06-08-28 20:13
