主题:220V电风扇
点击:1799 回复:10
smnhjiji
220V风扇的电容大小对风扇有什么影响???
06-08-28 19:54
xiajunfeng
影响风叶转动,可能需手动风叶帮助转动.或者就不转了
06-08-28 22:09
xiajunfeng
06-08-28 22:11
憨愚
电容大了,容易烧辅助线圈,也就启动线圈。
小了,启动困难,根据电机的启动力矩来算的,公式就得去问书了。
也不晓得我解释的对不对:)
06-08-28 22:13
xinjihua
通常电容器的容量为1.2~1.5微法400V.
小了不容易启动.
大了最好不大于2微法.
06-08-28 22:21
情牵一线
按100W3~5UF的容量!
06-08-28 22:33
张罗
是这样的吧!
吊扇一般是2.5的
06-08-29 09:55
会跑的鱼
影响扇页的转动!!!
06-08-29 09:58
smnhjiji
o 谢谢,明白了
06-08-31 20:52
疑问
学习了!
06-08-31 21:25
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
