首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器!
点击:10402 回复:29
电流互感器的作用是什么?请各位指教!表情
03-11-12 18:38
一般是将大电流的线路转为小电流的线路,使到测量的器件体积大为降低。
03-11-13 17:18
只是在测量的时候起作用吗?
03-11-13 18:31
将大电流的线路转为小电流
04-05-04 17:04
可以作为电流反馈信号或接电流表。
04-05-05 10:36
还可以用在计量回路。
04-06-10 21:03
用于测量和继电保护
04-06-11 00:10
主要用于电路中大电流的计量、继电保护。将大电流在二次绕组中转换为小电流,他的变比
30/5 表示初级电流为30A是,次级电流为5A.
04-06-11 14:51
测电流之用
04-06-11 18:58
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:19
上一页下一页
