主题:电流互感器!
点击:10402 回复:29
10楼
yjr147
将大电流的线路转为小电流,用于测量和继电保护
05-04-19 23:13
11楼
渡边的秋叶
补充一点,就是一次和二次回路的隔离,实际中也有1:1的互感器应用。
05-04-20 08:21
12楼
互感器
互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。
互感器的作用:
(1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
(2)隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。
05-05-11 21:40
13楼
zhalx
电流互感器也就是通常所说的CT,用在保护和测量上,大电流变小电流,二次侧不能开路。所以在一次回路有电流的时候对装有ct的设备检修要在进线端子将ct二次侧短接起来
05-05-11 22:18
14楼
djccy
zhalx
在 2005-5-11 22:18:00 发言
【内容省略】
也请说说如果开路了会有什么后果,而原理是什么呢?
是不是说如果被测线路中有大电流,开路后CT的线圈会产生高电压会击穿?
05-05-11 22:38
15楼
zhalx
一次电流成为励磁电流,二次侧当然就是高压了,会烧毁CT,或者是伤人
05-05-12 20:42
16楼
yjr147
用于测量和继电保护
05-05-12 22:24
17楼
互感器
这里有一篇讲互感器开路的文章
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/041121103525156.aspx?z=898578&m=1631413
05-08-23 20:02
18楼
czxj2003
电流互感器在书上都有呀...还有电压互感器...这些是配电的.内容...
05-12-13 22:04
19楼
寒冰-88
将大电流转为小电流,便于测量和监控。
05-12-15 09:23
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
