主题:风扇不会转了,请高手指教
点击:1939 回复:10
想出海的浅水小鱼
本人有一钻石牌风运扇不会转了,经检查是电球(电机)有问题,打开查看,发现电线圈没烧,发现有两个小电容与线圈连接,请问高手们,这两个小电容是什么作用的?与电机不会转会不会有什么关系呢?
06-08-24 12:09
hty.czh
很可能就是它们。换掉试试。
06-08-24 13:11
去看看原理把,
06-08-24 14:24
会跑的鱼
楼上的我想请教下是什么原理哦!!
06-08-24 15:00
lbg1982101
可能转轴出问题,转轴上的油硬化,润滑变成阻力,拆下来擦一下,再加点黄油回去试试
06-08-25 23:26
zhoumi
你是管道工吧
我不一定喜欢你灌的水,但我尊重你灌水的权利! 男人灌吧灌吧不是罪,天天灌,使劲灌,灌到秋鸟飞尽、狮虎离山,江河断流、海枯石烂, 灌到你娶了媳妇生了娃,你就没时间灌了。
06-08-26 15:06
yjl_2005
那两个小电容是用来启动用的。
原因只有三个:
1、线路问题 线圈断线或电源故障!
2、启电容坏了. 更换
3、机械卡死. 加油,维修
06-08-26 19:24
sbetg
还买个吧
06-08-26 20:19
fyg2807
那两个小电容是用来启动用的。
原因只有四个:
1、线路问题 线圈断线或电源故障!用万用表查
2、启动电容坏了. 更换
3、机械卡死. 加油,维修
4、其中一个有可能是热融管,相当于保险管坏了 更换
06-08-26 20:20
awai0000
还有个原因可能性也很大
那就是
当当当---停电了
哈哈/说真的,是不是插座坏了。我看你也不是搞电的,还是离电远点的好
06-08-26 20:47
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
