首页 电工技术 电工技术
主题:【求教】地线为什么发热????
点击:4865 回复:9
请高手指教!!!
我是一名煤矿技术工人,我们综掘机是在铁板进行维修的,维修完毕通电试运行是发现电源的接地线发热。
注:铁板是焊机的地端。
     焊机停掉后正常。
不影响正常运行
最后修改:2006-12-6 13:32:48
06-08-23 12:39
还有其他方面的情况产生吗?
06-08-23 14:06
谐波!
06-08-23 17:02
系统接地不良!
06-08-23 17:14
焊机的二次线是否有一相没到现场,未与施焊工件连接?这样做很危险!
06-08-23 17:24
看看二次线接线桩头是否和电焊机外壳相碰了,或者和楼上的所说,二次线有一相没直接到焊件那
06-08-23 18:39
系统接地解决好的话,就不会发生此类情况!
06-08-24 05:10
焊机的地线没接触好及接的地方不对,造成焊机电流从其它地线通过,后果会很严重!
06-08-29 14:43
出现单相接地短路时也会有此现象
06-08-29 16:20
就是接地系统不好。如线小,接头过多,接头接触不良等
06-08-30 10:49
