首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]急!那位高手告诉我怎样测量电热管的好坏?
点击:4179 回复:4
那位高手告诉我怎样测量电热管的好坏?
同时又怎么样来延长电热管的寿命?
谢谢了!
06-08-22 09:22
万用表电阻档.电阻无穷大则断路,电阻零则短路,最好摇表测一下绝缘.
采用可控硅控制电热管温度可以大幅延长电热管寿命.
06-08-22 10:14
x谢谢了
06-08-23 11:17
引用 litianxi 在 2006-8-22 10:14:00 发言【内容省略】
如果用温控来控制是尽量用采脉冲输出控制可控硅减少电流冲击。若恒电压加载可考虑降低电压7%既可节能有不影响发热效率,对电热管也有保护作用
06-08-27 11:04
顶二楼
06-08-29 14:14
