主题:求教~~~~~~~网吧的主电源要用多少平方的电线?
点击:2213 回复:6
时梭
一间网吧,准备装机180台,加上8台5匹三相空调,主电源应下多少平方的电线,请高手帮帮忙,先谢谢了
最后修改:
2006-8-20 9:08:24
06-08-20 09:06
镇江市汇泉公司
算一下电流,乘一下系数不就完了吗!!!!!!!!!!!
06-08-20 11:13
LJYGL
25平方MM铜线/
06-08-21 16:46
xyt99
什么系数呀,多少呀
06-08-24 09:07
GP188
我估计总功率是85-90KW,应该用25平方毫米的线
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。
2.2K一下=1平方毫米 3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米 7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米 18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米 37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米 75K=35平方毫米
90K=50平方毫米 110K=75平方毫米
06-08-24 11:12
DJ-LV
能只用一个电源出线吗?空调三相的应该是一个,其他的的应该要另外一个吧???
此外数据不足,不好说用多少的.
06-08-29 11:56
zyhtgl
10平方毫米铜线
06-08-29 17:36
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
