主题:请教,240X3+95X1的电缆可以带多大负荷?
点击:2598 回复:1
fstylai
走地180米长度
06-08-19 18:01
穿管走线吗,环境温度是多少,如果要埋钢管走线的话,如果你的环境温度大于25那么,就用240成2再乘70%就是它的电流,120的可以配100KW的电动机,如果你的线是用在其他的地方不是电动机也可以放大一点
06-08-19 19:39
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
